Проблем с чистачките.
  • #61
    Колеги, някой може ли да даде насоки как се стига до сензора. Не намирам клип в нета, а ме е страх да счупя нещо ако подходя по силово
    • #62
      За сензора и на мен ми е интересно, отникъде невидях как се сваля огледалото, а си изглежда доста стабилно захванато за прозореца.
      Пс Точно по тая причина резнах жицата на сензора и сега имам чистачки с фиксирани степени, да си кажа честно не ме дразни изобщо така както си е.
      • #63
        Ами то огледалото се разглобява.
        Аз моето не съм го разглобявал, но съм виждал недобре затворен сензор в огледалото -отстрани "капачката" на сензора не беше добре затворена и имаше няколко милиметра процеп, та най-вероятно от там се вади и сменя.
        Не мисля, че се сваля цялото централно огледало.
        • #64
          Това отсрани в пласмасовата кутийка е сензора за изпотяване. Сензора за чистачките е залепен за стъклото, затова предположих че се сваля огледалото и вероятно стъклото е на щипки а зад него има някакви винтове за пласмасовия капак който покрива всичко (само предполагам, някой ако е свалял нека каже как е точно).
          • #65
            1 въпрос, самите степени от палеца кога работят като са автоматични чистачките? Като бутна веднъж лостчето надолу се вкл. автоматичните чистачки и дори да местя палеца май няма промяна, като бутна още веднъж надолу започват бързите степени... или бъркам..?
            • #66
              Ако ти работи автоматичния режим, каквото и да въртиш е все тая,сензора преценява колко често да ги пуска,вече с лоста (с позициите надолу) регулираш само бързите степени.
              Не случайно му резнах жицата,за да прави каквото аз искам
              • #67
                Хаха ясно благодаря.
                • #68
                  На теория от степените променяш чувствителноста на сензора, на практика прави каквото си иска и когато си иска.
                  • #69
                    По-скоро - чувствителността на ръчката (интервалите) по отношение на сигнала от сензора. Иначе неговата чувствителност не се променя.
                    • #70
                      При мен работи добре доволен съм.
                      • #71
                        Колеги коя точно жица сте резнали и къде се намира, защото на мен пък изобщо не ми работи автоматичния режим и имам само бързи степени..
                        • #72
                          Първоначално публикувано от Denislav_alfa Покажи съобщение
                          http://clubalfaromeo.com/forum/showp...6&postcount=55
                          На огледалото има капаче, огледай и ще го видиш.Вадиш буксата и ти се пада най-дясното на първия ред с кабели.
                          • #73
                            Огледалото свалих лесно, заради това, че е закртепено за стъкло ме притесняваше да вложа повече сила Първо се сваля малкия капак над огледалото - с малко натиск с пластмасов инструмент пада лесно. След това огледалото се ибутва надолу по стъклото с плавен натиск. Откачат се кабелите на двете букси в огледалото. Сензора се държи от две скоби които се освобождават с отверка. Поне при мен проблема беше, че силиконовото покитие се е разлепило от сензора и при най-малкото запотяване на стъклото вътре влиза влага и чистачките спират да работят. След почистване всичко е ОК. До следващото замърсяване. Силиконовото покритие се къса лесно при опит да бъде свален сензора. Затова и такъв втора употреба не е най-доброто решение. Аз си купих но и на този сензор покритието беше леко разкъсано, все пак успях да го залепя със силикон и за сега е ОК.Отделно, че на части продават комплект огледалото със сензора за около 100лв. Иначе, намерих този кит за подмяна на силиконовото покритие - https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-159-...-/112273841726
                            Ако проблема се яви отново, мисля да пробвам това като решение.
                            • #74
                              Моите изненадващо, работят нормално.
                              Използвал съм ги само 2 пъти, но работят адекватно.
                              Между другото, двете ми алфи 'нов внос' от Италия, пристигнаха с намазано стъкло - "невидима чистачка" както го водим тук.
                              След като си купих втората кола - alfa 159 също беше с така намазано стъкло и ми направи впечатление, че това нещо действа много положително и чистачките, чистят на 100% водата от стъклото
                              А да не говорим, че и без чистачки се вижда в обилен дъжд.
                              * в началото не знаех на какво се дължи този ефект, но някак си се сетих, че съм виждал нещо подобно за пръскане.
                              Тази седмица в събота си купих :Turtle Wax Clearvue Rain Repellent 300ml.: от метро за 10 лв на промо, предполагам промоцията още е актуална ,а също се запасих и с Rain X - Repelent 200ml = 20лв преди това, но не устоях на промоцията на Turtle Като най- добро в youtube дават на тестове Rain X
                              Очевидно навън си го ползват редовно и е много полезно според мен, нито се задържат боклуци, кал, мухи, други твари, леда не залепва на стъклото зимата.
                              Чистачките също така не скърцат и се пързалят направо
